Wycieraczki
Postprzez JacekM » 3 lut 2023, 19:46
corky1 napisał(a):A czy ktoś może polecić zamienniki samych gum? Zadzwoniłem do ASO i zażyczyli sobie 130 za komplet na przód i załóż sobie sam. Ponadto nie ma ich w magazynie centralnym i trzeba długo czekać na sprowadzenie.
Ja kupowałem na Aliexpress, wymiana dziecinnie prosta :
https://pl.aliexpress.com/item/32831469 ... pt=glo2pol
Od: 8 lis 2021, 12:48
Auto: CX-3, 2016, 2.0 benz, 120 KM
Postprzez corky1 » 6 lut 2023, 21:08
paweł_TBU napisał(a):To kup Boscha są od ręki na necie.
Zakupione, założone i śmigają aż miło. „Garby” mi nie przeszkadzają, zza kierownicy w stanie spoczynku ich nie widać.
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez Palmer » 6 lut 2023, 21:15
Mam taki "case" wycieraczkowy. Prawa wycieraczka, choć nowa, maże szybę przy górnej krawędzi pióra. Podejrzewam, że winę za taki stan rzeczy ponosi źle ustawiona dysza.
Gdzie na wycieraczce zlokalizowane są dysze spryskiwacza i jeśli można je w łatwy sposób wyregulować to jak to zrobić? Rys./ zdjęcie poglądowe mile widziane.
Od: 31 lip 2020, 09:21
Postprzez max441 » 7 lut 2023, 11:59
Dysze spryskiwacza są tutaj:
Są od dołu, po bokach i z tyłu:
Wygląda na to, że te po bokach i z tyłu można ustawiać. Najpierw sprawdź czy nie są zapchane.
Od: 14 kwi 2020, 19:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez czik3n » 7 lut 2023, 12:23
Panowie szybkie pytanko, ostatnio w trasie w dużym deszczu zauważyłem, że lewa wycieraczka co jakiś czas ( z reguły jak już robi pierwsze machnięcie w górę) idzie za daleko w lewo i uderza mi w słupek A. Wyłączę włączę, uderzy w słupek i później X machnięć ok i później raz na jakiś czas znów. Muszę sprawdzić czy sytuacja się powtarza bo w sumie zapomniałem o tym, a nie jeździłem w deszczu ostatnio. Co to może być i od czego ?
Od: 27 mar 2021, 18:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez worn » 7 lut 2023, 18:29
Dziwna sprawa, może wystarczy zrobić kalibrację, ale do tego potrzeba wpiąć kompa z oprogramowaniem Mazdy, więc mogą Ci to zrobić tylko w serwisie.
Od: 29 kwi 2020, 20:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez jezyk69 » 7 lut 2023, 22:23
Może założyłeś za długą wycieraczkę/pióro niż zalecana długość i siła bezwładności podczas wymachu wycieraczki powoduje, że "klapie" o słupek A.
Miałem tak w poprzednim samochodzie.
Od: 5 lip 2019, 18:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez czik3n » 8 lut 2023, 12:11
Dziwna sprawa bo do tej pory tak nie miałem, wycieraczek też jeszcze odkąd mam auto nie zmieniałem. Przymierzam się do zmiany na wiosnę. Ciekawa sprawa bo wcześniej nie uderzała o słupek.
Auto: 3BP
KAI
Postprzez paweł_TBU » 11 lut 2023, 17:13
Dzisiaj zauważyłem że raz na kilka cykli pracy wycieraczki mocno wychodzą poza górny zakres, nwm czy aż do słupka ale ewidentnie dalej.
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez czik3n » 13 lut 2023, 09:42
Dokładnie o tym mówię, raz na X machnięć przy większej prędkości szczególnie potrafi w słupek "zahaczyć"
Dopisano 13 lut 2023, 08:42:
Auto: 3BP
KAI
Postprzez Palmer » 11 mar 2024, 23:36
Czy ktoś już próbował ściągać wężyki doprowadzające płyn do dysz wycieraczek? Pytam o to dlatego, że mam obawy czy da się to zrobić na tyle bezpiecznie, by po ponownym nałożeniu, były tak samo pewnie i mocno osadzone jak fabrycznie. Dzięki temu będę mógł zainstalować gumowe osłonki na gniazda, w których poruszają się wycieraczki. Kupiłem je u Chińczyka, bo już miałem dość wygrzebywania z tych otworów wokół bolców wycieraczek różnych nasion, igieł czy liści drzew, ale przeleżały na półce jakiś czas.
Swoją drogą część tego badziewia i tak przedostaje się do środka, bo jest zbyt drobna, by to łatwo wyciągnąć. Mam nadzieję, że ma to dalej jakieś ujście i nie gnije sobie spokojnie na podszybiu..
Zaślepki na gniazda wycieraczek na podszybiu – zdj. 1
Zaślepki na gniazda wycieraczek na podszybiu – zdj. 2
Postprzez ganitas » 30 kwi 2024, 07:27
Powiem szczerze, żę spokojnie można brać zamienniki, nie rożnią się zbytnio od oryginalnych wycieraczek. A zapłacicie za parę o wiele mniej Poza tym lepiej czasami wymienić częściej wycieraczki niż kupić jedne drogie i mieć je kilka lat.
Od siebie mogę polecić to miejsce
https://autoswiatla.pl/pl/menu/wycierac ... w-299.html
Maja tutaj modele wycieraczek dla większości samochodów oraz powinni dobrać najlepszy model.
Ostatnio edytowano 13 maja 2024, 09:39 przez ganitas, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 wrz 2023, 12:59
Postprzez perot » 30 kwi 2024, 08:27
Palmer napisał(a): Mam nadzieję, że ma to dalej jakieś ujście i nie gnije sobie spokojnie na podszybiu..
Ma ujście... które potrafi się zapychać z czasem przez różne badziewie które tam wpada. Przeważnie są dwa przy błotnikach.
Są nawet takie małe szczoteczki do przepychania i czyszczenia tych otworów.
ganitas napisał(a):Powiem szczerze, żę spokojnie można brać zamienniki, nie rożnią się zbytnio od oryginalnych wycieraczek. A zapłacicie za parę o wiele mniej Poza tym lepiej czasami wymienić częściej wycieraczki niż kupić jedne drogie i mieć je kilka lat.
Z pierwszym zdaniem można dyskutować, moim zdaniem wycieraczki na pierwszy montaż są o wiele bardziej wytrzymałe od wszystkiego co jest na runku. Pierwszy montaż od późniejszego oryginału też jest lepszy....inna sprawa że oryginały są bardzo słabo dostępne lub nie ma ich wcale na naszym rynku ..przykład CX-30 Denso.
Z zamiennikami różnie bywa, jedyną ich zaletą jest cena....
Od: 18 paź 2020, 23:45
