Wymiana płynu chłodzącego
Mazda CX-5 (2012– )
Mazda CX-8 (2017- ) Przedłużona wersja CX-5 z trzema rzędami siedzeń
Postprzez aRb » 25 sty 2021, 07:42
Witam wszystkich tak to jest jak się ma trochę więcej czasu , więc wymyśliłem sobie że może wymienię płyn chłodzący (minęło już 5 lat).
I teraz mam pytanie czy jest jakiś korek ,zawór spustowy i gdzie ? Płyn FL22 Ravenol powinien być dobry ?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Od: 21 wrz 2017, 20:25
Auto: CX-5 ,benzyna 2.5L , AWD automat. 2015
Postprzez CinekMarcin » 29 sty 2021, 10:47
Cześć
Mialem też w ostatnim czasie robić wymianę płynu chłodniczego, ale nie mogę znaleść na to czasu... Poniżej lini do tutoriala z YT może się przydać.
Raz na dolewkę płynu zakupiłem właśnie koncentrat z Ravenola FL22 i jak narazie po jednorazowej dolewce jeszcze u mnie wszystko w porządku.
[youtube]https://youtu.be/UhENQm_HNF8[/youtube]
Od: 11 lis 2019, 21:46
Auto: Cx-5 2.0 AT AWD
Postprzez aRb » 29 sty 2021, 11:42
Dzięki za filmik , właśnie parę dni wcześniej również odnalazłem ten zawór spustowy płynu ( patrząc od góry na chłodnice widać go na dole po prawej stronie). Zastanawia mnie tylko kwestia odpowietrzenia układu czy mam rozumieć że odpowietrzenie następuje samoistnie ?
Postprzez infernus » 29 sty 2021, 12:58
aRb napisał(a):wymyśliłem sobie że może wymienię płyn chłodzący (minęło już 5 lat)
FL22 wg producenta wymienia się co 10 lat ale wiadomo częściej nie zaszkodzi.
Co do odpowietrzania, pompa wody przepchnie Ci wszelkie pęcherze powietrzne jeśli się takie będą znajdować w układzie, później tylko kontrolować poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, a ubytki uzupełnić.
Od: 31 paź 2018, 14:46
Auto: Mazda 2 DE
1349 cc
86KM
2009
Postprzez aRb » 29 sty 2021, 16:09
Dzięki za wyjaśnienie tematu.
Postprzez Marek24p » 11 kwi 2023, 17:51
Gdzieś ktoś napisał, że aby pozbyć się całości płynu to powinno się przed wymianą odpalić auto i włączyć ogrzewanie na full aż włączy się wiatrak i wtedy wymieniać. Moje pytanie – Co daje te włączenie ogrzewania na full? Po zgaszeniu silnika i ostygnięciu wszystko wraca do chłodnicy i wtedy spuszczę cały płyn z układu?
Pisaliście o odpowietrzaniu – ok, fajnie że to samo się odpowietrza ale czy podczas tej operacji mam mieć odkręcony któryś kurek? Ten plastikowy czy ten metalowy z obrazkiem?
Od: 28 gru 2021, 22:54
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna (4x4)
Postprzez zadra » 11 kwi 2023, 22:25
weź pod uwagę, że na zimnym układzie część płynu w małym obiegu zostaje bo termostat jest zamknięty.
Z druguej strony trzeba uważać, żeby nie poparzyc się gorącym płynem przy spuszczaniu, a nowego zimnego płynu nie należy wlewać do rozgrzanego silnika.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Marek24p » 29 kwi 2023, 17:29
Mam 5 litrową bańkę fl22. Czy wystarczy na wymianę przy spuszczaniu na zimnym silniku, czy trzeba dokupić jeszcze litr-dwa?
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
