Środki Forte – diesel, benzyna
Ponieważ moje wtryski są w słabej kondycji (nie chcą przejść kalibracji) w pierwszym etapie chciałbym je spróbować oczyścić przez dodanie specyfików forte Forte Diesel Injector Treatment +Advanced Diesel Fuel Conditioner
Czy tą procedurę przeprowadzić na powiedzmy połowie baku paliwa i oba produkty na raz do baku (chciałbym mocniejszą dawkę ale nie wiem czy tak można) Czy lepiej butelke Diesel Injector Treatment do filtra a Advanced do baku?
Generalnie wolałbym procedure przez bak niż filtr bo nie wiem czy sobie z tym zalaniem filtra dam rade i czegoś nie zapowietrze.
Paweł
Paweł
pawelsz napisał(a):Generalnie wolałbym procedure przez bak niż filtr bo nie wiem czy sobie z tym zalaniem filtra dam rade i czegoś nie zapowietrze.
Wystarczy jak do zbiornika wlejesz jedną butelkę FORTE ADVANCED DIESEL FUEL CONDITIONER, resztę uzupełnij olejem napędowym do pełna i takie paliwo postaraj się wyjeździć gdzieś w trasie 200-300km.
Masz wtedy wyższe i stałe obroty silnika, co wpływa korzystnie na wyczyszczenie całego układu tj. od zbiornika po silnik i wydech.
- Od: 5 maja 2008, 09:29
- Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Zaaplikowana przed wymianą oleju płukanka Motor Flush Forte
Następnie dolane do baku oraz
oraz dopełnienie PB 98 do pełna i przejażdżka autostradą około 170 km Dłużej nie chciało się już jeździć wokół Poznania
Środki zamówione i dostarczone tego samego dnia przez kolegę ogien82 oraz dodatkowo zamówione na razie jeszcze nie zaaplikowane do M5 -tki, czeka na swoją kolej. Telefon, pogawędka i środki dostarczone pod dom. Pozdrawiam Damian z Rataj
Takie tam moje subiektywne odczucia w BJ-tce – z każdym przejechanym kilometrem mam wrażenie , że auto chce szybciej przyspieszać Chętniej dodaję gazu i rzadziej chcę zmieniać bieg na wyższy Szkoda , że w mieście jest ograniczenie prędkości
Panowie. piszę w sprawie środka Forte Diesel Injector Treatment. Wydaje się, że ten środek jest zdublowaniem, znanego na forum, Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner. Otóż nie do końca.
Tak środek, również czyści wtryskiwacze ale jest pewna różnica. Forte Diesel Injector Treatment rozpuszcza zanieczyszczenia o innym pochodzeniu , niż węglowodory. Te brudy powstają z bio komponentów. Jest tego coraz więcej. Zaobserwowaliśmy, że nie wszystkie złogi są usuwane przez Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner, dlatego proponujemy stosować również Forte Diesel Injector Treatment. Ponadto ten środek doskonale oczyszcza wtryskiwacze ale jego funkcja tu się kończy. Jest raczej przeznaczony nie do profilaktyki ale bardziej do tzw. naprawy, gdy korekty są już dużo ponad normą. Wtedy należy wlać Forte Diesel Injector Treatment do filtra paliwa lub puścić go na krótko (w butelce musi byc 1 litr ON + ten produkt) a do baku do 50 litrów ON wlać Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner (żółta zakrętka). Po wypaleniu paliwa z baku, wtryskiwacze będą jak przysłowiowa łza. Pozdrawiam uczestników Forum. Roman Gradkowski
- Od: 29 wrz 2008, 10:53
Kilka lat temu używałem tego środka i teraz chciałbym znów zrobić kurację silnikowi.
Z tego co się dowiedziałem kolega z forum u którego kupowałem już się nie zajmuje dystrybucją.
Czy ktoś jeszcze używa tych preparatów, bo od 2017ego żadnych wpisów w temacie.
Może są jakieś nowości dotyczące tych preparatów lub inne polecane produkty?
- Od: 6 paź 2012, 20:30
- Auto: Cx-7 2,2 cdvi 2010r
Kup sobie LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG albo z serii pro
Jak najbardziej , zapraszam do kontaktu bezpośredniego Forte Roman Gradkowski 501 059 474 lub zapraszam na stronę naszego sklepu detalicznego www.forte-nwe.sklep.pl
Sa nowe produkty ale , stare, udoskonalone , nadal są w ofercie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
