[6 MPS] Chip
Mazda3 MPS 2009– (BL) / Mazda3 MPS 2006–2009 (BK) / Mazda6 MPS 2006–2008 (GG)
Postprzez DISItune » 17 wrz 2010, 15:52
BUrdoror napisał(a):super. Jedno mnie zdziwilo. 999,8 hpa to jest 0,9998 bara. Wydaje mi sie, ze nasze MPSy maja doladowanie 1,1 bar. Moze cos zle odczytuje?
to jest ciśnienie atmosferyczne w czasie pomiaru <zeby>
Od: 9 lis 2007, 16:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez Grucha » 17 wrz 2010, 15:55
Sorry za pytanie laika :
Czemu w PL odwrotnie niż na całym świecie moc jest mierzona na silniku? a nie na kołach?
Pozdr
Grucha
Postprzez BUrdoror » 17 wrz 2010, 15:58
Ok, nie znam sie, to pytam. <czytaj>
kristofc napisał(a):Sorry za pytanie laika :
Pozdr
Pewnie, zeby wynik byl wiekszy :D WHP juz tak nie cieszy oczu, jak samo HP :D :D
Forge BPV Gen2, K&N Typhoon, Bilstein B6, TRZ Dog Bone RMM, Denso ITV22, Hypertech tune
Od: 8 lut 2010, 15:01
Auto: M3 MPS BK 2007
Postprzez Grucha » 17 wrz 2010, 16:08
Czyli to tak jakby mówić ile się zarabia brutto :D
Grucha
Postprzez DISItune » 17 wrz 2010, 16:11
odpowiem pytaniem na pytanie: a czemu wszyscy producenci podają na silniku a nie na kołach ??
bo sa na to normy ??
bo łatwiej zmierzyć 260KM na silniku według określonej normy i ją podać niż zmierzyć (powiedzmy) 200KM na kołach i powiedzieć że to tylko według takiej a takiej normy i pod warunkiem że współczynnik oporów asfaltu będzie nie większy niż X i że szerokość opon będzie fabryczna, model opon to taki a taki i żaden inny a ciśnienie to 2,5 bara <oczy> tak se gdybam
Postprzez eempes6 » 17 wrz 2010, 16:20
dzieki czerwony diable :) ,
seryjnie ładują 1.0 bar
Od: 7 lip 2010, 21:05
Postprzez People_Hate_Me » 17 wrz 2010, 16:30
eempes6 napisał(a):dzieki czerwony diable :) ,
<faja>
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 15:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez eempes6 » 17 wrz 2010, 16:41
proponuje zamiast ksw zrobic ksm czytaj konfrontacja suuuper mazd. <faja> sie jara co widac nawet na wykresie <ganja>
Postprzez eempes6 » 20 wrz 2010, 17:44
fazer ile ci ładuje i jaką masz temp spalin?[/
Postprzez fazer72 » 20 wrz 2010, 19:22
Ładuje standardowo ok 1kPa (1,16 – 1,04), zależy jak leży .... a EGT ? HGW ? Jak jest chłodno to dymek leci :D
Nie mierzyłem.
Muszę się wybrać do Kreatora i zrobić logi podczas hamowania.
Od: 13 paź 2007, 17:30
Postprzez eempes6 » 20 wrz 2010, 19:46
masz program od 44 , robiles cos jeszcze?, po wgraniu programu była poprawa na 1,2,3,? opcjonalnie zdejmują ograniczenie predkosci (jesli te v max co podaje producent to nie niby kres mozliwosci(240) <co?>
zdjeli tą blokade na 1szych 3 biegach?
Postprzez FeniX » 20 wrz 2010, 19:54
Przypuszczam że nie bo mój znajomy też ma program od nich i ma blokade na biegach.
Kurde że też nie ma nikogo kto mógłby zrobic taki program każdemu indywidualnie:(
Prostak narzeka, mądry radzi
Od: 11 maja 2009, 04:00
Auto: LEXUS IS250
Postprzez fazer72 » 20 wrz 2010, 21:15
Nie zdjęli, ale teraz może zdejmują ? Musisz do nich zadzwonić, bo ponoć się troszkę podszkolili i rozkminili kompa od MPS'a.
Poprawa była na 5 i 6 biegu, a teraz jest też na niższych, ale to przez SRI/TMIC/TP raczej.
Postprzez eempes6 » 20 wrz 2010, 22:08
mierzyles przyspieszenie 0-100 i na cwirke przed i po , bo moze ci szwajcarzy mi zdjeli, mapteki pisza o modzie cx i poprawie 0-100 o 0,9 sekundy ale czy tam automat/manual byl i czy blokady sa hgw??
apropo tmic tez mysle nad tym rozwiazaniem bo miałem sporo przygód i juz raz fmic musialem wymieniac..wydłubales jakis dolot w masce ala evo /subaru czy emkowskie skrzela? robiles tu czy zamawiales tmic?
chce Ci sie wrzucuc wykres albo napisz ile km inm przy jakich obr w max
Postprzez fazer72 » 21 wrz 2010, 18:24
Nie mierzyłem, bo mnie to wali. Spod świateł i na 1/4 się nie ścigam. Elastyczność na wyższych biegach się poprawiła.
TMIC kupiłem ETS'a "lekko używany". Po zmianie wzrosły spiki do 1,25-1,4, ale doładowanie trzyma w normie ca 1kPa. Dziur w masce nie wycinałem (ale chodzi mi to po łbie).
Postprzez People_Hate_Me » 23 wrz 2010, 14:43
eempes6 nie piszemy posta pod postem używamy funkcji edytuj. już 2 raz zwracam Ci na to uwage.
Psssssssssssssst
Postprzez eempes6 » 29 wrz 2010, 18:30
dolot dp i test pipa zrobione...i zmierzone..(jutro wrzuce wykres porównawczy)
[tiiit] poprawa ,nareszcie rwie jak trzeba od dołu i z nizszych biegów max moc i moment malo wzrosły ale w przedziale ok 3000obr moment wzrasta o ok 80 nm.....dobra robota SSG.
co do kreatora to byłem tam 2 razy pierwszy i ostatni(bez komentarza)
psy mnie wczoraj zatrzymaly bo szalałem po puławskiej ,ale malolaty zwykle patrole a ja w bagazniku 2 katy...on podbja ten psina i mówi ale u pana smrodek a ja mu na to klocki sprawdzam dlatego tak jechalem, pociągnoł sie do suki wrzucił na bęben, oddał papiry i mówi puławska to nie tor wyscigowy miłego wieczoru hahaha
Postprzez gucior » 29 wrz 2010, 19:37
eempes6 napisał(a):dolot dp i test pipa zrobione...i zmierzone..(jutro wrzuce wykres porównawczy)
Dobrze słyszeć, że działa :D
Usuwałeś obydwa katy? nic komputer nie głupieje? jaki dolot założyłeś – CAI czy SRI?
ja ponoć jutro odbieram chodz nie nastawiam się na to za bardzo – liczę, że będę miał na weekend.
W kwestii kreatora i ich hamowni się nie wypowiadam po tym co tam zobaczyłem- pojadę się tam zmierzyć po modach, żeby mieć pkt odniesienia w stosunku do "ich mocy" przed modem...
t.
beware
be there
be progressive
Od: 26 maja 2010, 15:59
Auto: 2007 6 empees
Postprzez eempes6 » 29 wrz 2010, 19:52
oba poszły.i sri oczywiście.teraz ic i kolektor(luty) no i przedewszystkim zegary...
Postprzez eempes6 » 30 wrz 2010, 08:53
http://img818.imageshack.us/img818/6544/cccca.jpg
jak mi przejdzie wku...na tego kratora to do tego 44 pojade zobaczymy jak "pionierzy" co powiedza na program i czy zdejma ta blokade juz ja ich wybadam po swojemu.... <czarodziej>
Moderatorzy MPS / Mazdaspeed
