Manual do Mazdy 929 Coupe 1982.
Mazda 929 1987–1991 (HC) / 1982–1987 (HB)
Postprzez MATRIX5000 » 21 paź 2011, 13:18
Witam znalazem taki manual do mojej madzi http://www.pitstop.net.au/view/products ... /plu/4201/
W opisie jest napisane ze zwiera instrukcje do sedan i hardtop czy moje coupe jest właśnie hardtop.
Książka dosyć dużo kosztuje i nie chcę wpaść na minę.
The MATRIX...
Od: 20 gru 2006, 22:23
Auto: 929 Coupe 2.0, 1982 NA
Postprzez Paweł » 22 paź 2011, 01:08
Moim zdaniem określenie "929 Hardtop" odnosi się do J-spec'owej, czterodrzwiowej wersji, charakteryzującej się brakiem ramek szyb drzwiowych.
Sądząc z opisu pod podanym linkiem, nie jest to instrukcja do 929 HB coupe, na co wskazywałaby ilustracja – prawdopodobnie przypadkowa.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez liberum » 23 paź 2011, 19:27
Dokładnie jak napisał tco_tm. Hardtop odnosi się do 4-drzwiowej wersji 929 produkowanej w Japonii bez ramek szyb drzwi. Aczkolwiek wielu ludzi przy 929 HB Coupe pisze hardtop. Jednakże w latach 1981-1986 rozróżniamy dwa główne typy nadwozi: 2-drzwiowe coupe i 4-drzwiowy sedan/hardtop.
Od: 3 sty 2009, 12:22
Auto: Mazda 929 Coupe HB 2,0 GLX, 84'
Mazda 626 GE FP, 95' + Koltec
Postprzez MATRIX5000 » 24 paź 2011, 08:55
Czyli na pewno to nie będzie manual do 929 Coupe. Szkoda bo długo już szukam i nadal nic. Dziwi mnie tylko dlaczego jest na okładce mazda 929 serii 1. Na każdym innym workshop manual zawsze jest zdjęcie tego modelu który jest w książce, a w tym przypadku było by inaczej.
Natomiast jeśli model silnika będzie się zgadzał z moim to by się w sumie nadała ta książka.
2.0 L (1970cc) OHC "MA" series 4 cylinder petrol. Wydaje mi się, że u mnie też taki silnik jest muszę to sprawdzić.
Według tego : http://wiki.hbcosmo.com/doku.php?id=engines i tego
http://wiki.hbcosmo.com/doku.php?id=chassiscodes
Jeśli chodzi o manual to szkoda było by nie ten kupić bo całkowity koszt z przesyłką wynosi 430 zł.
The MATRIX...
Postprzez liberum » 24 paź 2011, 17:51
Spróbuj wysłać zapytanie na temat tego manual'a. Według mnie jest błąd w opisie. Posiadają manual do młodszej wersji i tam na temat nadwozia nic nie piszą, rozróżniają tylko typy silnika na gaźniku i wtrysku.
EDIT:
Kolego jak nie upiłeś tego manuala to znalazłem coś takiego:
http://www.motortraders.net/store/item. ... =10571081K
Postprzez MATRIX5000 » 30 gru 2013, 12:28
Witam w którym miejscu jest dokładne oznaczenie silnika jego dokładny numer ?
The MATRIX...
Postprzez MATRIX5000 » 7 sty 2014, 15:03
Znalazłem manual do 929 tylko ze jest inny silnik. Zapraszam do pobierania.
http://chomikuj.pl/MATRIX5000/Dokumenty ... 182824.pdf
The MATRIX...
Moderatorzy 929 / Xedos 9
