Mazda 929 HB Opinie
Sprawdź drugi koniec. Ja mam przeciek na siłowniku przy skrzyni – jesli u Ciebie też występuje to może zasysać powietrze przez co sprzęgło głupieje. Żeby odbijało musi być szczelne. Najlepiej to widać od dołu, bo z góry może wyglądać na suche. Sprawdź też czy masz dokręcony odpowietrznik, a może go wogóle nie ma? Może się urwał
Jeżeli przy pierwszym wciśnięciu wpada w podłogę a po kilku już nie to masz zapowietrzone sprzęgło – podobnie jak to się dzieje z hamulcami. Musisz odpowietrzyć używając odpowietrznika na siłowniku przy skrzyni i pomocnika do pompowania
Krzysiek.
Krzysiek.
- Od: 11 sty 2007, 23:11
- Auto: ----------
ja też jeszcze jej nie skasowałem u mnie zdażyło się podobnie ,po wymiane płynu w siłowniku szwagier naciskał ja cofałem ręcznie ten "patyk" co dochodzi do sprzęgła i się naprawiło ,sprawdż poziom płynu to też może być przyczyna
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
- Od: 23 lut 2004, 23:11
- Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Wiec tak:
Odpowietrznik jest dokrecony
odpowietrzalem układ nic nie dało
Cos tam przy silowniku jest nasmoarowane jak go naprawic mozna go gdzies kupic zeby go wymienic.
The MATRIX...
- Od: 20 gru 2006, 22:23
- Auto: 929 Coupe 2.0, 1982 NA
Tam na pewno jest oring. Zresztą to jest na wierzchu – dwie śrubki i wyjmujesz całość. A co do zamiennika – biorąc pod uwagę że całe urządzenie jest tylko przykręcone do silnika to nie ma znaczenia jakie będzie miało rozmiary i kształt. Trzeba tylko zbadać czy będzie się podobnie wysuwał ten bolec popychający łapę sprzęgła. Sam zresztą myślę o podmianie tego siłownika.
Krzysiek.
Krzysiek.
- Auto: ----------
Ok dzieki pobawie sie,
Mam takie jeszcze pytanko, chce sie zająć troche naprawa zawieszenia zeby tak nie stukało pukało.
Byłem u mechanika i kazał mi kupić
do przodu sworzeń wachacza lewy to dostane
tuleja drązka stailizatora to tez bedzie ,
maglownica doroga wiec daje do regeneracji koszt do 300 zl
nie wiem co jeszcze tzeba wymienic zeby bylo ok .
zmartwila mnie jedna kwestia tylne łozyska mi huczą i koszt jednego 300 zl.
A zna moze ktos jakis sklep z czesiciami gdzie bym mogl je zamowic.
The MATRIX...
Co do tych gumek pasujacych od punto to np bedzie psaowac tuleja drazka stabilizatora. acha co do tego wachacza to w jednym sklepie powiedzieli mi ze nie mozna kupic samej gumy tylko caly [waaaco?], a w innym ze mozna dostac gume . co mam zrobic
No i sprawa sprzegla wymienilem gumke przy wysprzegliku nie ma nigdzie wycieku , ale nadal mi pedal nie odbija moze tam jest jakas sprezyna co powoduje odbijanie tego pedala , wie ktos moze cos
The MATRIX...
Co do sprzęgła to ukłd odpowetrzyłem dokładnie cały płyn wymieniłem. A moze to być wina pompki bo wysprzeglik jest dobry.
Dzieje sie takie cos ze jak wcisne sprzegło i wrzuce bieg i dalej trzymam sprzeglo to po chwili atuo zacznie ruszac mimo ze sprzegło jest wcisniete
The MATRIX...
Zdecydowanie nieszczelny układ. Musisz znaleźć gdzie jest ta nieszczelność – czy na pompie czy na przewodzie i usunąć ją – innego wyjścia nie ma
Krzysiek.
Krzysiek.
- Auto: ----------
sz.krzysiek napisał(a):Zdecydowanie nieszczelny układ. Musisz znaleźć gdzie jest ta nieszczelność
Nie sądze....była by plama pod autkiem. Jak dla mnie to wyrobione uszczelki/oringi na tłoczku pompy.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Italiano napisał(a):Nie sądze....była by plama pod autkiem. Jak dla mnie to wyrobione uszczelki/oringi na tłoczku pompy.
Czyli to jest nieszczelność ukłądu u mnie też nie ma plamy, a nawet się "nie poci" a ciągle płynu ubywa i trzeba uzupełniać. Tylko że moje sprzęgło (jeszcze) działa normalnie.
Powodem nieszczelności mogą być też przewody które są tam metalowe i gumowe po kawałku – skorodowany przewód najpierw puści powietrze.
Krzysiek.
- Auto: ----------
Bardzo dziękuje. tak jak pisaliscie układ był nie szczelny. Po wymianie pompy sprzęgła wszystko wróciło do normy, a ja jestem szczesliwy.
Czy ktos moze napisac jakie gumkiu w zawieszeniu pasuja od punto I.
The MATRIX...
Witam wszystkich ponownie. Jak tam wasze mazdy jeżdżą jeszcze. U mnie całe plany o remoncie legły w gruzach. W weekend wyjadę moją ukochaną ma rejon pokrążyć i tyle.
The MATRIX...
Moja Madzia czuje się dobrze, nie sprawia żadnych kłopotów – niestety wzrósł jej znacznie apetyt. O ile latem paliła 10/7 na 100 to teraz 13/10 i nie bardzo wiem czemu. jak sądzicie czy usunięcie pierwszego tłumika mogło wpłynąć na wzrost zużycia paliwa?? rozsypał się jakiś czas temu i mechanik zamiast wstawić zastępczy wyciął go całkiem i postawił mnie przed faktem dokonanym. Do tej pory nie zauważyłem zmiany w pracy silnika na niekorzyść po tym wycięciu tłumika, ale może to ma jakiś wpływ na zużycie? Z tego co wiem to zdarza się spadek mocy – po zmianie długości rury do tłumika zachodzą inne warunki opróżniania cylindrów ze spalin, ale nie słyszałem o wpływie tego czynnika na wzrost paliwa, choć myślę że może taki istnieć.
Poza tym drobnym mankamentem wszystko pozostałe jest super, a ostatnio jeżdżę nią dużo, więc mam okazję sprawdzać ją w trudniejszych warunkach niż poprzednio gdy używałem ją "od święta".
Co do remontu – to zastanawiam się nad poprawkami i może nowym lakierem jak będzie ciepło, ale nie jest to jeszcze konieczność, więc tylko się zastanawiam
Swoją drogą często myślę ile jest w Polsce 929 HB na chodzie – jak myślicie/ o ilu wiecie?
Krzysiek.
Krzysiek.
- Auto: ----------
sz.krzysiek napisał(a):Swoją drogą często myślę ile jest w Polsce 929 HB na chodzie – jak myślicie/ o ilu wiecie?
od kilku dni jest jedna mniej: http://www.e-grajewo.pl/wiadomosci,6556,.html
ech ten mój wujek... taki samochód rozwalić
moja emerytka: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49740
- Od: 14 sty 2008, 16:36
- Auto: 626 GC 2.0i FE-EGI coupe '86
arkadiusz.pm_qqs napisał(a):sz.krzysiek napisał(a):Swoją drogą często myślę ile jest w Polsce 929 HB na chodzie – jak myślicie/ o ilu wiecie?
od kilku dni jest jedna mniej...
To nie ten model. Ale i tak "gratuluję" wujkowi
Krzysiek
- Auto: ----------
sz.krzysiek napisał(a):To nie ten model
pytałeś się o 929 HB, a nr VIN tego samochodu zaczynał się od JMZHB... z tyłu na klapie jak byk 929 GLX, więc zdawało mi się, iż w kategoriach Twego pytania się mieści
