Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
tez posiadam przejściówkę i obd podpinam pod gniazdo diagnostyczne pod maska i żadnej reakcji obd nie widzi nic nie łączy się z autem nie ma zasilania żadnej reakcji , proszę o pomoc, premacy 99r 2.0 DiTD
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem ,
Czy CIEMNO ! czy JASNO ! jedzie MAZDA przez miasto
tel.512295609
gg. 7134474
tel.512295609
gg. 7134474
- Od: 8 sty 2008, 22:13
- Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD EVOLUTION EDITION
Walcze właśnie z takową przejściówką, na pinie 16 w OBDII przejściówki na ma zasilania 12+ a w diagnostic sam jest zasilanie,czyli ta przejściówka to ściema.
323f BJ 2.0 DTID
323f BJ 2.0 DTID
No właśnie nie ma przejścia pomiędzy wtykiem "4" w samochodzie a gniazdem "16" w OBD ,odesłałem "przejściówke " ,wymienią na gniazdo OBDII z kablami.Zobaczymy co z tego wyjdzie
Dzisiaj podpiąłem ELM 327 na BT (allegro, 37 zł) do swojej Premacy 2.0 DiTD 2004r (pod kierownicą) i o dziwo wszystko smiga Co prawda parametrów niewiele można sczytać, ale odczyt i kasowanie błędów dział bezbłędnie.
- Od: 30 gru 2009, 23:24
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
czesć . moja premacy nie posiada gniazda obd pod kierownicą. czy udało sie komuś podłączyć premacy z 2000 (ditd 101) przez gniazdo diagnostyczne pod maską używając przejściówki? mam chiński kabel elm327 kabel zgłasza sie w komputerze, miga ale nie komunikuje sie s ECU. czy można coś zrobić w tym temacie?
widziałem opisy ze "diodka błędy ci powie", coś mi nie gra w moim aucie i chciałem zobaczyć co można w ogóle odczytać podpinając pod komputer, może jakieś parametry ułatwią odnalezienie usterki, sam nie wiem. chciałem się również z nią połączyć bo to moja pierwsza mazda i jest mi całkiem obca jesli sie da, to będę się męczył aż do skutku.
zachu powodzenia Aczkolwiek w tym silniku tak mało parametrów jest monitorowanych że to Ci niewiele da... Prościej i szybciej jest odczytać błędy robiąc zwarcie i obserwując kontrolkę świec żarowych
jakiego programu używacie z ELM?
ja dzis walczyłem z scanXL, pcmScan , eobd-faciele oraz easy obd 2. na żadnym nie udało mi sie połączyć z ECU. z z tym ze easy obd 2 po vehicle bus data OK ale się nie łaczy.
jesli moja mazda nie obsluguje OBD2 gdyż jest zbyt stara, jaki inny kabel diagnostyczny można zapiąć pod to gniazdo ?
bardzo pomocna informacja. program już pobrałem, w wolnej chwili zejdę do auta z komputerem i sprawdzę czy nawiążę połączenie. dzięki za wskazóweczki.
edit:
no i się udało
edit:
no i się udało
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, 15:32 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy postu poprzedzającego
U mnie też Forscan ruszył, poprzez gniazdo pod maską+przejściówka+Elm 327 OBDII BT.
witam czy w premacy 99r 2.0 ditd jest wejscie obd??? jak tak to w jakim miejscu ?
Muszę się upewnić – mam wtyczke obd2 z BT i Forscana – mogę ja podlączyc bezpośrednio do kabinowego gniazda ( premacka 2002 ) czy lepiej kombinować z tym interfejsem pod maską ? jest jakaś różnica w ilości inforamcji i możliwości operacji ?
Z gniazda OBD II w kabinie odczytasz więcej informacji. A także możesz użyć większą ilość programów do odczytu tych informacji, ponieważ pod maską działa tylko Forscan, a kabinie prawie wszystkie programy diagnostyczne.
Domelek posiada Premacy z 2002r
Dokładnie mam taką z 2002 ale jeszcze się nie bawiłem bo narazie zajmuje się letnimi kółkami alu – wyważeniem i renowacją delikatną bo są w dobrym stanie.
