aktualnie mam problem prawdopodobnie z instalacją gazową i chciałbym zasięgnąć porady co zrobić albo do jakiego specjalisty się udać. Tak więc gdy wciśnie się pedał gazu podczas postoju (również podczas wciśnięcia sprzęgła w czasie jazdy) obroty silnika spadają poniżej normy i wyczuwalne są wibracje układu napędowego. Usterka ta występuje jedynie na gazie a na benzynie wszystko jest ok. Byłbym wdzięczny za opisanie co może być tego przyczyną żebym nie dał się znów naciąć "mechanikom" na niepotrzebne koszta. Nagrałem dwa filmiki i jako tako widać w czym jest problem https://youtu.be/lFhU208Rlhg
https://youtu.be/-nBpjBL4Xaw
Za pomoc z góry dziękuję.
Mazda MX-6 2.0 – niskie obroty silnika
Mówisz, że na benzynie ok, to wg mnie masz złą mapę gazową, i dlatego nie trzyma obrotów na wolnych, dla wszystkiego sprawdziłbym jeszcze przepustnicę. Pamiętaj, że niektóre wady silnika mogą wydawać się nieodczuwalne na PB, a na LPG już wyczujesz, bo jest bardziej wrażliwy np. na szwankujący układ zapłonowy. Podjedź do dobrego fachowca i sprawdźcie ustawienia dawek na wolnych, albo w ogóle całą mapę.
makmarc
